VIDEOS : Comment les mettre en ligne ?
Cette rubrique concerne le forum en lui-même, en dehors des débats touchant plus directement les aéronefs.
administrateur
Message par administrateur »
L'insertion de vidéos dans les messages du forum est possible pour les films qui sont déjà publiés chez YOU TUBE, DAILY MOTION, VIMEO.
L'insertion des vidéos est très facile, bien plus facile que l'insertion des photos !
Durée :
~ 30 secondes quand on ne sait pas faire
~ 5 à 10 s quand on sait faire.
Mode d'emploi :
Le principe d'action consiste à aller chez l’hébergeur de vidéos, puis de copier l'adresse ou une partie de l'adresse de la vidéo choisie, ensuite il faudra la placer entre des balises, le tout devra être mis dans un message.
  • Pour YouTube :
    Il faut copier la chaine de caractères qui figure après le v=
    Lorsque dans certains rares cas il y a une terminaison en feature=player_embedded, il faut l'enlever.
  • Pour Daily Motion :
    il faut copier-coller la chaine de caractères après le swf
  • Pour Vimeo :
    Il faut copier-coller l'adresse au complet avec le http et ajouter le www (en général il n'y sera pas).
    Si il y un "s" après le "http", il faut l'enlever.
Ouvrir un message. Cliquez sur le bouton gris "youtube" ou "dmotion" ou "vimeo" (ils se trouvent juste au dessus de la fenêtre se saisie des messages). Coller la chaine de caractère au milieu (entre les deux séries de crochets). Cliquer sur Envoyer.
C'EST TOUT ! Difficile de faire plus simple ...
Exemple détaillé pour un cas "youtube" :
Pour cette adresse par exemple : http://www.youtube.com/watch?v=ldm96Fo9Auw que vous aurez trouvée chez l'hébergeur d'image,
il faut copier la partie qui est mise ci-après en rouge après le v= :
Revenez dans le forum. Ouvrez un nouveau sujet ou répondez à un message en cliquant sur "NOUVEAU" ou "REPONDRE".
Placer votre pointeur de souris à l'endroit exact où la vidéo devra être mise. Cliquer (clic gauche).
Au dessus de la fenêtre de saisie du message, il y a une série de boutons gris : Cliquer sur "youtube".
Vous obtenez ceci (sans les espaces) : [ youtube ] I [ / youtube ] avec le pointeur en forme de I qui clignote au milieu.
Coller la chaine de caractères entre les crochets. (Pour aller plus vite, faites un clic droit sans positionner le pointeur, et cliquer sur coller),
Vous obtenez ceci : [ youtube ] ldm96Fo9Auw [ /youtube ]. Faites attention à ne pas laisser d'espaces comme dans cet exemple (ici c'est fait exprès pour rendre la commande inopérante).
Le tour est joué ! Cliquer sur "Envoyez".
Vous pouvez prévisualiser votre message en cliquant sur "Aperçu"
Une fois la vérification effectuée, et après avoir éventuellement corrigé, n'oubliez pas de cliquer sur "Envoyer"
Avec cet exemple, vous obtenez ceci :
(des balises "center" ont été ajoutées pour centrer l'écran au milieu de la ligne)
[youtube]ldm96Fo9Auw[/youtube]
Complication découverte le 11/07/2012 :
En principe pour insérer une vidéo de chez youtube, il suffit de mettre entre les bornes ou balises youtube la partie de l'adresse qui suit le v=
La loi de l’emmerdement maximum vient parfois compliquer les choses. Il arrive que l'adresse se termine par : feature=player_embedded. Il faut l'enlever ...
Exemple :
L'adresse de cette vidéo Youtube se présente comme suit :
http://www.youtube.com/watch?v=N49kveys ... r_embedded
Pour insérer cette vidéo, il faut installer la partie après le v= et enlever la partie finale feature=player_embedded
Donc, dans ce cas présent on met N49kveys0aY entre les bornes [Youtube] que l'on obtient en cliquant sur le bouton gris du même nom dans la barre d'outils au dessus de la fenêtre de rédaction.
Exemple réel tiré de : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... =15#p23060
administrateur
SVP : Afficher l'écran de la vidéo ET l'adresse de la vidéo
Il est utile et agréable d'afficher l'écran de la vidéo et l'adresse de la vidéo. L'affichage de l'un ou de l'autre seulement est trop restrictif :
- L'affichage de l'url (l'adresse) de la vidéo permet souvent d'y lire de façon plus précise le contenu du film.
- L'affichage de l'écran de la vidéo permet de voir la première image.
Avec ces deux informations, le spectateur potentiel sait à quoi s'attendre. Si il est intéressé, il n'aura plus qu'à cliquer sur le bouton de lecture.
Lorsqu'on lance un sujet, il faut se mettre dans la peau d'un lecteur et lui faciliter la vie. Si il fait des manipulations pour se rendre compte qu'il aurait mieux fait de ne pas ouvrir un sujet (et une vidéo), il aura de la fumée qui lui sortira des oreilles.
Admin
PS : Voila ce que ça donne :
(il est mieux d'installer l'adresse au dessus de l'écran)
PPS : Pour que les adresses deviennent actives, il faut parfois y ajouter les balises "URL" (même principe : c'est un des boutons gris au dessus). L'adresse devient alors bleu clair, et elle est soulignée. Il suffit alors de cliquer dessus pour la faire fonctionner. Sinon, elles peuvent rester en noir comme ceci :
administrateur
Re: VIDEOS : Comment les mettre en ligne ?
Affichez des vidéos !!!
Revenir à « MODES d' EMPLOI - PHILOSOPHIE-CHARTE du forum »
