Comment on plie les ailes du G1 ?
- G1 Aviation
Re: Comment on plie ?
Pliage pour le transport sur remorque Et précautions d'emploi
1) Précaution pour le pliage :
- Les réservoirs ne doivent pas contenir plus de la moitié de leur capacité en carburant
- Pré-positionner les pattes de fixation des ailes de chaque côté du fuselage sur l’insert prévu à
cet effet au moyen d’une vis de 6. interposer une rondelle nylon de 6 entre la tête de vis et
l’insert.
- Le pliage des ailes se fera uniquement lorsque l'ULM est sur la remorque
2) Préparation de pliage :
Coté Gauche
- Déconnecter la biellette de commande du volet Gauche. (remettre le verrou en place)
- positionner 3 morceaux de durite sur la patte de fixation des volets (protection du dacron)
- Basculer le volet sur l'aile.
- Enlever la vis arrière de maintien du karman d'emplanture d'aile.
- Déconnecter la rotule de commande de l'aileron Gauche. (remettre l'aiguille en place)
- positionner 2 morceaux de durite sur la patte de fixation des ailerons (protection du dacron)
- Basculer l'aileron sur l'aile.
- Déverrouiller les 3 camlock du bord de fuite du saumon d’aile et le replier sur lui-même.
- Enlever le camlock avant de maintien du karman gauche d'emplanture d'aile.
- Retirer le karman gauche par l'avant en le faisant coulisser dans ses glissières.
- Déconnecter la biellette de commande de l'aileron Gauche situé au dessus de la cabine
- (remettre le verrou en place)
- S’assurer la connectique électrique sur l’emplanture de l’aile (essence et trim) est
suffisamment longue pour le pliage sans les déconnecter.
Coté Droit
- Déconnecter la biellette de commande du volet Droit. (remettre le verrou en place)
- positionner 3 morceaux de durite sur la patte de fixation des volets ( protection du dacron)
- Déconnecter la rotule de commande de l'aileron Droit. (remettre l'aiguille en place)
- Déverrouiller les 3 camlocks du bord de fuite du saumon d’aile et le replier sur lui-même.
- Enlever le camlock avant de maintien du karman Droit d'emplanture d'aile.
- Retirer le karman Droit par l'avant en le faisant coulisser dans ses glissières.
- Déconnecter la biellette de commande de l'aileron Droit situé au dessus de la cabine
- .(remettre le verrou en place)
Des deux cotés
- Mettre une petite sangle de maintien sur les volets et les ailerons.
- s'assurer du bon positionnement de la sangle. (risque de coupure sur le tranchant des plaques
d'aluminium)
- Mettre un sandow pour maintenir les bords de fuite de saumon d’aile.
- Enlever les deux vis arrière de maintien des ailes.
- Débloquer légèrement la vis avant de maintien de l’aile.
- Enlever les saumons d'empennage pour rester au gabarit routier.
- Enrouler le câble du treuil sur le bâti moteur.
- Protéger le bâti avec un chiffon.
- Monter l'appareil sur la remorque.
- Mettre en place la tige de verrouillage de la roue avant au travers de son axe.
- Prendre soin de ne pas tendre exagérément le câble du treuil au risque d'exercer une
contrainte sur la tige de verrouillage.
Pliage des ailes.
Coté Gauche
- Dévisser la vis avant de maintien de l'aile Gauche sur l'oreille avant de la cabine.
- Avec l'autre main, faciliter le desserrage en maintenant le hauban.
- Faire pivoter l'aile sur ses deux pivots.
- Fixer l’aile sur la patte de fixation déjà pré positionnée au moyen de l’écrou nylstop de
8 et bloquer le vis de 6 sur le fuselage.
Coté Droit
- Dévisser la vis avant de maintien de l'aile Droite sur l'oreille avant de la cabine.
Finition
- bréler l'appareil par des sangles croisées au niveau du train principal.
- L'avant de l'appareil est maintenu par la tige de maintien et le câble du treuil.
- Une sangle de sécurité est conseillée sur le train avant.
- Ne jamais fixer la queue du fuselage sur la remorque.
- Pour de longs parcours, fixer les ailes sur la cabine au moyen de la barre prévue à cet
effet.
- Interposer un bloc de polystyrène entre l'empennage et l'aile.
- Vérifier régulièrement votre chargement et Bonne route.
l’insert.
Coté Gauche
Coté Droit
Des deux cotés
d'aluminium)
Pliage des ailes.
Coté Gauche
Coté Droit
Finition
effet.
Aéronautiquement votre,
L'equipe de G1 Aviation
