Page 5 sur 5
Re: Le site "pouguide.org" est inaccessible
Publié : 06 janv. 2016, 23:46
par Claude Nowak
J imagine bien Mermoz ou Closterman en Pou du Ciel!!!
Publié : 07 janv. 2016, 09:33
par RedDiabolo
Finalement, la voila la conclusion de l'article...
En plus ça me permet d'apprendre à insérer les photos... :D
Mais y a mieux...
http://pouguide.org/le-pou-en-soufflerie
Avec les commentaires des membres de la liste qui sont bien instructif...
Même les dinosaures volant peuvent s'instruire ! :lol: :lol:
Publié : 07 janv. 2016, 11:29
par aéroplanes44
Une photo du HM14.
La peinture a été terminée hier.
Ré-entoilé en Dacron et peinture polyuréthane.
L'appareil est complet avec ses instruments d'époque, ses pneus Dunlop dans un remarquable état de conservation pour 82 ans et son moteur Aubier Drunne auquel il ne manque que l'échappement.
Si quelqu'un à cette pièce, nos acceptons le don ;)
Publié : 08 janv. 2016, 18:54
par 2 ailes
A ouai franchement il est super beau ! Très belle restauration et jolie c'est un peinture travail de pro .
Publié : 28 janv. 2016, 10:21
par aéroplanes44
Le voici terminé.
Il y a encore des détails à fignoler. ;)
Publié : 28 janv. 2016, 13:15
par Lochardet
on ne peut pas dire qu'il soit élégant... mais en tout cas il est beau!
Publié : 28 janv. 2016, 13:48
par Claude Nowak
Lochardet a écrit :on ne peut pas dire qu'il soit élégant... mais en tout cas il est beau!
T es sûr? :lol:
Publié : 28 janv. 2016, 14:04
par RedDiabolo
aéroplanes44 a écrit :Le voici terminé.
il est magnifique !!
Contrôle d'incidence par câble ? Si c'est le cas, il manque le sandow de rappel.
C'est vraiment du beau boulot... 8-)
Publié : 30 janv. 2016, 19:16
par Yankeeromeo
Une belle restauration.
Bravo !
Publié : 30 janv. 2016, 19:31
par aéroplanes44
Son moteur devrait être en état de tourner.
Cependant, il ne revolera plus jamais, pour deux bonnes raisons.
C'est le modèle original de 1935 qui a été, un temps, interdit de vol et la menuiserie accuse les outrages de l’âge. Le contreplaqué a vieilli et il aurait fallu refaire tout à neuf.
Nous avons un modèle identique, qui lui aussi n'a jamais été terminé.
Le réservoir est calé avec du papier journal de 1936 :shock:
Nous l’exposons dans cet état avec un certain succès. ;)
Publié : 31 janv. 2016, 14:12
par Lochardet
pour ceux que ça peut intéresser voici la traduction d'un passage du livre de Darrol Stinton "The design of the aeroplane" (ISBN 0-632-01877-1 première publication 1983) 642pp, où l'auteur parle du Pou du Ciel (p 164-166)
______________________
Un exemple du résultat de l'interférence entre deux ailes en tandem proches, exemple d'intérêt aussi bien historique que pour les concepteurs et les constructeurs, est celui du Pou du Ciel d'Henri Mignet HM 14 de 1933 (Flying Flea en anglais!). Dans sa version originale il a causé un certain nombre d'accidents fatals à la suite de piqués irrécupérables et fut interdit en Grande-Bretagne et en France. Les défauts ont été corrigés sur les variantes plus tardives. Après avoir essayé une telle machine en vol, l'auteur pense que cette configuration a beaucoup à offrit à ceux qui veulent voler bon marché en s'amusant avec l'un des systèmes de commande les plus simple qu'il soit possible de concevoir (même si il peut être délicat lors du freinage après atterrissage pour un pilote formé classiquement... comme l'auteur a pu s'en rendre compte).
Quatre facteurs ont sans doute contribué aux accidents de l'appareil et il est bon de les examiner:
- les ailes avaient une section inventée par Mignet avec un bord d'attaque mince. Le contrôle en tangage était assuré par celui de l'incidence de l'aile avant directement reliée au manche. L'incidence maximale était limitée à 4,8 degrés sur l'exemplaire testé dans le tunnel aérodynamique de 7,3m au Royal Aircraft Establishment Farnborough. Il est possible que ce contrôle manquait d'efficacité et que ce défaut ait été accentué par la tendance d'une aile à bord d'attaque mince de provoquer une séparation prématurée et une perte de portance à des angles d'attaque modérés.
- le bord de fuite de l'aile avant surmontait le bord d'attaque de l'aile arrière. Avec une incidence maximale de l'aile avant un effet Venturi pouvait se créer dans l'espace inter-ailes, effet qui augmentait la portance de l'aile arrière de sorte que le moment piqueur de l'aile arrière autour du centre de gravité pouvait devenir supérieur à celui que l'aile avant pouvait combattre.
- la stabilité longitudinale dépendait du coefficient de portance. Elle était maximale aux angles d'attaque et aux coefficients de portance élevés et moindre aux faibles angles (à cause de la variation considérable de la position du point neutre avec l'angle d'attaque).
- Contrôle imparfait de la position du centre de gravité. Les tests réalisés à Franborough ont montré que l'aéronef était instable en vol normal lorsque le CG se situait en arrière de 0,4 fois la corde de l'aile avant. Dans un piqué prononcé de plus de 15°, la récupération était impossible.
Il semble aussi que sur les dernières variantes la capacité à contrôler l'aéronef dépend du diamètre de l'hélice. Une extrémité d'hélice qui n'est pas aussi haute que l'aile avant peut entraîner une circulation inverse sous la section centrale lorsque on applique la puissance, ce qui entraîne une difficulté à relever le nez de l'appareil. L'extrémité de l'hélice devrait dépasser de plan supérieur d'environ 10 cm pour maintenir le contrôle d'incidence correct. Bien que le Poudu Ciel puisse voler avec des motorisations très faibles, il faut absolument éviter les hélices de petit diamètre.
Parmi les remèdes apportés aux variantes plus tardives il y a :
- une section (profil) d'aile avec un bord d'attaque arrondi
- une distance accrue entre l'aile avant et l'aile arrière (pas de superposition partielle)
- la position la plus arrière du centre de gravité est limitée à 0,25 fois la distance totale entre le bord d'attaque de l'aile avant et le bord de fuite de l'aile arrière.
La disposition des ailes de Mignet était proche de celle d'un biplan avec une "avancée" considérable de l'aile supérieure et un intervalle inter-ailes réduit. On peut aussi considérer le système comme une aile unique d'allongement réduit incorporant une fente. Dans ce cas l'allongement varie entre 3,2 et 3,43 en fonction de l'envergure de l'aile avant. Zimmerman a montré en 1932 que les ailes de très faible allongement ont des envergures effectives de 5% supérieures à l'envergure réelle du fait de la proximité des vortex d'extrémité (dominant dans le comportement aérodynamique). Il est possible que les caractéristiques de vol inusuelles mais efficientes du Pou du Ciel soient dues à ce phénomène.
voilà... j'espère que ça pourra vous rendre service...
Publié : 31 janv. 2016, 21:10
par aéroplanes44
Le profil de l'aile est assez inhabituel. Sur les versions postérieures les profils sont plus conventionnels et probablement plus efficaces.
Quand nous avons désentoilé l'appareil nous avons découvert un hublot. :shock:
Ce hublot était prévu par H Mignet. Il l'a, par la suite, supprimé le jugeant inutile.
Pour rester au plus prés de la version originale, nous l’avons conservé.
Publié : 01 févr. 2016, 13:33
par RedDiabolo
C'est donc bien l'aile avant d'un pou de 1934.
Si le fuselage, à partir de l'essieu du train d'atterrissage jusqu’à l' étambot fait dans les 2m30 c'est que le fuselage a lui aussi été construit en suivant le bouquin 1934. :D
Publié : 01 févr. 2016, 15:22
par RedDiabolo
Bonjour Lochardet, et merci pour ces infos...
J'y vais tout de même de mon petit commentaire....( Peut pas m’empêcher... :) )
Lochardet a écrit :pour ceux que ça peut intéresser voici la traduction d'un passage du livre de Darrol Stinton "The design of the aeroplane" (ISBN 0-632-01877-1 première publication 1983) 642pp, où l'auteur parle du Pou du Ciel (p 164-166)
- la stabilité longitudinale dépendait du coefficient de portance. Elle était maximale aux angles d'attaque et aux coefficients de portance élevés et moindre aux faibles angles (à cause de la variation considérable de la position du point neutre avec l'angle d'attaque).C'est indiqué aussi dans les résultats de Chalais-Meudon
- Contrôle imparfait de la position du centre de gravité. Les tests réalisés à Franborough ont montré que l'aéronef était instable en vol normal lorsque le CG se situait en arrière de 0,4 fois la corde de l'aile avant. Dans un piqué prononcé de plus de 15°, la récupération était impossible.C'est énorme ! ça reviendrait à tenter voler avec un Jodel centré à 45% de la corde...Ensuite "centré à 0,4 fois la corde de l'aile avant" ne prends pas en compte la surface et l'entreplan de l'aile arrière... C'est incomplet !
Il semble aussi que sur les dernières variantes la capacité à contrôler l'aéronef dépend du diamètre de l'hélice. Une extrémité d'hélice qui n'est pas aussi haute que l'aile avant peut entraîner une circulation inverse sous la section centrale lorsque on applique la puissance, ce qui entraîne une difficulté à relever le nez de l'appareil. L'extrémité de l'hélice devrait dépasser de plan supérieur d'environ 10 cm pour maintenir le contrôle d'incidence correct. Bien que le Poudu Ciel puisse voler avec des motorisations très faibles, il faut absolument éviter les hélices de petit diamètre.Beaucoup de Poux moderne vol très bien avec des hélices qui ne dépasse pas du haut de l'aile avant...
- une section (profil) d'aile avec un bord d'attaque arrondi C'était déjà fait en 1936...
- la position la plus arrière du centre de gravité est limitée à 0,25 fois la distance totale entre le bord d'attaque de l'aile avant et le bord de fuite de l'aile arrière.Il y a de nos jours des règles de centrage plus précises, le système du "quart de la distance BA avant, BF arrière" ne prends pas compte l'effet de l'entreplan horizontale.
La disposition des ailes de Mignet était proche de celle d'un biplan avec une "avancée" considérable de l'aile supérieure et un intervalle inter-ailes réduit. On peut aussi considérer le système comme une aile unique d'allongement réduit incorporant une fente. Dans ce cas l'allongement varie entre 3,2 et 3,43 en fonction de l'envergure de l'aile avant. Zimmerman a montré en 1932 que les ailes de très faible allongement ont des envergures effectives de 5% supérieures à l'envergure réelle du fait de la proximité des vortex d'extrémité (dominant dans le comportement aérodynamique). Il est possible que les caractéristiques de vol inusuelles mais efficientes du Pou du Ciel soient dues à ce phénomène. C'est pas impossible, mais ça n'explique pas le rendement des Formule Mignet moderne. Comme par exemple le EC 12 qui a un assez grand entreplan horizontale et des ailes d'un allongement correcte ( 6.58 Av/ 5.83 Ar )
Je me permettrais de rajouter un autre facteur qui, à mon avis, l'emporte sur tout les autres....
- Suivez le plan !
Il suffit de lire " 100 poux du ciel" pour se rendre compte de l'énorme disparité qui existait entre chaque " pou du ciel"... Un autre facteur qui a facilité les choses...
- Commande d'incidences rigides.
Au départ, Mignet utilisait un hauban et un sandow pour rappeler l'aile vers les petites incidences.
Si vous avez un peu de curiosité vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur
ou sur http://pou.guide.free.fr/
Je rappel que les plans du HM 14 ( fait par Victor Collard ) les plans du HM 293 ( fait par Rodolphe Grunberg ) les plans du HM 360 et du HM 380 sont disponible GRATUITEMENT !
Et peut-être le plus important, le bouquin 1936 est lui aussi disponible gratuitement !
http://www.pouguide.org/bouquin/
bonne recherches !
