Page 2 sur 2
Re: un seul circuit d'allumage
Publié : 20 janv. 2023, 16:23
par criseliche
On peut ajouter comme atout pour l'allumage magnéto qu'une panne électrique (pb alternateur ou batterie,...) n'affectera pas l'allumage du moteur qui continuera à ronronner;
l'idéal c'est peut être -quand on le peut- un double allumage magnéto + allumage électronique (ceinture et bretelle en quelque sorte)
Publié : 20 janv. 2023, 18:28
par serge5694
exact, je pense que le plus gros problème n'est peut être pas d'avoir un ou deux allumage mais souvent les simples allumages ne sont pas autonome et dépende de la batterie et donc du circuit de charge. La magnéto est complètement autonome, elle produit sont courant de base, l'avance à l'allumage, le déclenchement : rupteur condensateur, la bobine HT et distributeur. Les rotax ont deux stator ( mais un seul rotor) qui alimentent chacun un boitier CDI qui remplace condensateur, distributeur et avance à l'allumage, le déclencheur est un capteur de position et les bobines HT. Les allumages classique moderne auto moto ont leur courant de base fourni par la batterie, le déclencheur est un capteur, le cdi a la même fonction que sur les rotax et bobine HT. Les Jabiru ont encore un autre système avec des bobines BT HT et déclencheur intégré quand les aimants du rotor passe devant (style motoculture)
Bilans.
- Les rupteurs, condensateurs et distributeurs ont une duré de vie limité, mais si ça démarre, il y a très rarement de panne pendant le vol et au cas ou il y a doublon.
- L'évolution des magnétos avec de l'électronique a une duré de vie normalement plus longue que les magnéto si les CDI sont de bonne facture, ce qui n'est pas le cas des Rotax 912, mais il y en a deux et la aussi on ce rend le plus souvent compte de la panne au démarrage.
- L'allumage batterie bobines de nos autos et motos modernes, dépendent du bon fonctionnement de la batterie et circuit de charge (sauf exception), tout comme tout les modèles à injection. les pannes que j'ai connu (pas forcément sur mes véhicule) était du à des CDI défectueux, c'est très rare je vous l'accorde et plutôt sur des véhicules avant 2000, il y a eu aussi des mauvaise série sur les bobines HT crayon (directement sur les bougies). Je n'ai jamais connu de panne de bougie, sauf noyé et dans ce cas une ou deux ne change rien. Par contre on est pas à l'abri d'un fils HT qui frotte s'use ou ce fissure d'un capuchon de bougie qui tien mal etc mais ça ce limite à un cylindre.
- Certaine voiture on ce qu'on pourrais appelé une magnéto moderne, un allumeur électronique qui produit sont propre courant, c'est certainement ce qui pourrait être le plus fiable si on en a deux, car j'ai déjà eu une panne avec un.
-L'idéal et le diesel, pas d'allumage et si on remplace la vanne d'arrêt électrique, le moteur tourne même sans aucun courant.
Les CDI tombent en panne, les capteur, les régulateurs, les batteries etc. Donc deux est mieux que un, mais quand on à que un, on fait avec.
Refroidir les régulateurs, isolé les CDI de la chaleur et des vibrations, soigner le faisceau électrique et bien l'attacher, avec de bonne cosse sertie et non soudée, si on a des bobines crayon évité la surchauffe du moteur, pouvoir isolé la batterie ou le circuit de charge de l'alimentation allumage, si défection de l'un des deux (encore faut il pouvoir redémarrer au cas ou), avoir une bonne instrumentation ampèremètre voltmètre avec alarme. Et si on a connaissance d'un problème sur un des éléments ne plus utilisé ce matériel.
Exemple, suzuki a eu une série de CDI cata, yamaha des bobines crayon, honda des allumeurs, ford des bobines HT, rotax les cdi; bobine HT, capteur et régulateur. La liste n'est pas exhaustive et je connais peu voir pas les marques européenne, la différence je pense c'est que chez les japonnais les défauts sont reconnu et les échanges sont gratuit par de nouveaux modèles.
Mais le "pire" à mon avis n'est pas là, mais sur la qualité des montages et le plus souvent des faisceaux électrique des avion ou ULM le plus souvent de série, on voit vraiment des truc nul, au moins du niveau de mon orthographe.
Il faut donc avoir deux ULM, si un ne démarre pas on a peut être une chance de quand même aller voler.
Publié : 20 janv. 2023, 18:55
par Bob01
Est-ce que 2 ulms sont plus fiables qu'un seul, c'est la question....??
Publié : 21 janv. 2023, 09:16
par kenschy
Bonjour tout le monde
Moi j'ai en projet de faire percer mes culasses de mon JPX VW 1600 cc ( par un pro) remettre un distributeur simple ou electronique ( a voir ) et remettre la pompe a essence mecanique .
Comme ça j'aurais ma magnetto , une pompe electrique + un distributeur et une pompe macanique et je serai tranquille.
Cela suppose en effet de remettre la bobine le condo et une batterie ( mais pas de probleme parceque j'ai le demarreur, la rdo, et le transpondeur a alimenter)
Voila mon projet pour les prochains jours.
Kenschy .
Ceinture et brellettes
Publié : 28 août 2023, 10:42
par FRED82
J'interviens tardivement mais une précision technique s'impose dans le fil de ce post.
La raison majeure qui fait qu'il y ait 2 bougies par cylindres sur le rotax est selon moi:
La présence de 2 bougies permet de diminuer la durée de combustion (2 fronts de flammes) et de ce fait diminuer l'avance nécessaire à haut régime.
Ce montage permet de tourner avec une avance fixe et diminuée.
Dans le cas du 912 c'est 26° d'avance fixe alors que s'il n'y avait qu' une seule bougie il faudrait environ 35° d'avance a haut régime et 25° a bas régime.
La baisse de régime lors des essais allumage est due à ce phénomène, lorsqu'a 4000tr vous coupez un allumage le moteur se retrouve avec trop peu d'avance (1 seule bougie) et de ce fait le régime chute.
Bien entendu cela amène également une redondance et une très légère augmentation de puissance.
Ce que je dis là est validé par des tests réels avec un allumage commandé via un calculateur.
Ps: de ce fait il est parfaitement inutile et contre productif d'augmenter les 26° d'avance, ils sont pas idiots chez rotax (parenthèse pour les manias de la cartographie avec allumeurs ignitec)
Amicalement
Fred
Publié : 28 août 2023, 21:16
par Ramel
Merci Fred ! Je me demandais à chaque essai magnéto pourquoi le régime baissait !
C'est parce que l'avance n'est pas bonne avec 1 seule bougie !
Publié : 29 août 2023, 12:09
par woodplane
Vivement les ULM bimoteurs !
