Comment ameliorer la visu du niveau d'essence dans les réservoirs ? [Pipistrel]
sinuoîdum
Message par sinuoîdum »
Bonjour les Pipistrelien,
Je cherche à améliorer la visibilité du niveau d'essence dans les réservoir. Je tiens à signaler que dans mon cas la visu se fait par l'intermédiaire de 3 hublots posé en quinconce et qui par transparence nous montre le niveau dans les réservoirs. Cette lecture n'est pas du tout facile à voir en vol, surtout quant on est seul.
J'avais demander à Pipistrel la possibilité de mettre des durite transparente comme sur les nouvelle ailes mais il n'y a pas de possibilité apparemment !
Donc je cherche à amélioré la visibilité mais je voie guère de solution.
Avez vous des idées intéressante sur le sujet.
Titre modifié par "Admin" avec ajout de : [Pipistrel].
Merci de formuler des titres très précis. Les personnes qui utilisent ces "raccourcis" (en bleu ci-dessous) ne voient pas, ou voient difficilement que ce sujet concerne les Pipistrel.
Voir les messages sans réponses • Voir les messages non lus • Voir les nouveaux messages • Voir les sujets actifs
jean66
Re: Comment ameliorer la visu du niveau d'essence dans les réservoirs ?
Message par jean66 »
même problème ..justement cette aprem j ai galéré pour voir le coter opposé qui était au ..soleil ..( bon je savais ce qui était dedans mais bon ) .j avais trouver une astuce mais pas top non plus, allumer le flachs du portable et viser les hublot, sa fait ressortir le niveau mais ..bon pas top pendant le vol .. on a autre chose a faire ..
de plus le vol avant j ai oublier de fermer le robinet droit ( enfin a demi comme dit le buletin pipistrel) ..bein oui malgres une check list maison j ai pas encore les automatismes..bref du coup d un coup le voyant d alarme aile droite qui clignote, je mate ..juste en dessous des 5 litres...**** ces quoi ca ?...je regarde l aile gauche ..quasi pleine .. bon ..j ai compris ..fin du vol complet sur le réservoir gauche ( je precise j ai un retour reservoir a gauche ) .. bof bof ...bref tous ca fait de la gestion pour ce qui est des robinets et du niveau .. :oops:
donc preneur aussi de toute autre solution ;) :)
piwip
Message par piwip »
mettre de la fluorescine dans l'essence ..... :D
simonechelard
Message par simonechelard »
Méfiez vous, avec le dièdre de l aile, le niveau d'essence en vol est très approximatif,
J ai eu les deux versions, avec fenêtres et avec durites, les durites sont suffisantes pour un contrôle
au sol, mais en vol, il faudrait être tellement stable que c est illusoire.
Lorsque je suis en niveau bas, Je vidange de temps en temps pour repartir à zéro,
Simon
JMsinus
Message par JMsinus »
jean66 a écrit :... j ai oublier de fermer le robinet droit ...
Salut Jean, quand j'ouvre le robinet d'aile droite, je me met un pense bête a la main droite (élastique, ou REMOVE BEFORE FLIGHT truc rouge), ça évite de trop remplir le gauche et de le faire déborder
Yann yapluska connaitre tes volumes au depart et faire des calculs savant de consommation dans ta tête pendant le vol, comme faisaient nos aînés ;)
PS comme dis Simon, MEFIANCE EN VOL !!!, a l'occasion après le vol, videz vos réservoirs pour voir si le volume estimé en vol correspondait bien a ce que vous pensiez ... vous allez avoir des sueurs froides :|
J
sinuoîdum
J
Et bien déjà que je suis pas très bon en vol si en plus je me met à faire du calcule mental alors là dégager les circuits d'aéroports :lol:
Si tu avais une solution mois prise de tête serais plus preneur.
jean66
Merci pour les infos. Pas bête le coup de l élastique au poignée. Cet aprem parfaite gestoln le droit trois quart plein fermer en croisière. Le gauche 10 litres. Au premier clignotant de l alarme gauche ouverture du droit et hop remplissage tranquillement du gauche par le retour. A l arrivee j avais presque l équilibre. Bref faut gérer un peu mais ca vas.
A suivre
kct
Localisation : Aspres sur Buech LFNJ, Hautes Alpes, France et Hilversum EHHV, Pays Bas
Re: Comment ameliorer la visu du niveau d'essence dans les réservoirs ? [Pipistrel]
Message par kct »
Placer une petite plaque plastique (couper des plaques de flacons blancs lave linge) derrière les durites!
Yan (ancien propriétaire d'un Sinus912)
FK14B avec 2 MGL XTREMEs
de langue hollandaise
raybaut
Message par raybaut »
Merci du conseil
Une remarque aussi en ce qui concerne mes pratiques, je ne ferme pas le droit "à demi" comme indiqué sur un bulletin Pipistrel mais tout à fait.
Bien sûr il m'est arrivé après 3 heures environ (si les deux réservoirs sont pleins) que le moteur cafouille ... et j'ouvre alors le robinet droit.
Merci de me dire si cette démarche est hérétique
Nez rouge
kct
Message par kct »
Bonjour nez rouge,
J'avait un problème il y a 3 ans avec des raccordements rapide essence. Le raccordement G était blocke donc l'essence est consomme de réservoir D uniquement et le surplus (retour) est coule vers l'aile G jusqu'au la réservoir D est vide. Résultat: vache! Avec le robinet D complètement ouvert ça va plus vite! Donc éviter les raccordements rapide. Il y a un SB je crois.
Contrôle: ouvrer le robinet l'un après l'autre: regarde la vitesse d'écoulement G et après D. Quand il y a une différence: problème.
Yan
simonechelard
Bonjour kçt
Je vais contrôler les dėbits des deux rėservoirs, car moi, c'est le gauche qui se vide deux fois plus vite.
Pilotant en place droite, je supposais que cela pouvait en être la cause, mais là, tu me mets un doute.
Je communiquerai le rėsultat sans tarder.
Simon
JMsinus
Bonsoir
Avec le robinet gros débit sous le capot moteur tu peux aussi faire couler 1 lit d'essence et noter le temps pour chaque réservoir, en fermant l'un puis l'autre ... C'est la technique d'un collègue qui a eu une panne moteur au décollage a 300 pieds sol, 180 deg puis posé à contre QFU, comme quoi les grandes plumes ça sert pour PLANNER ; )
A oui le collègue avait décollé réservoir G fermé et le droit montrait réservoir au 2/3, c'était les connecteurs rapides avant le SB ....
J
chris40
Message par chris40 »
Très intéressant . Lorsque j'ai pris une part sur un VIRUS 912 avec 2X30 l ess on m'a dit plusieurs choses sur la gestion
des réservoirs ..... Mon analyse :
-Le carburant c'est la vie
- les jauges ne sont pas très crédibles comme sur la plupart des avions légers .
- Il vaut mieux avoir 30 l dans un réservoir que 15 dans chacun ( l'ULM ne volera pas de travers )
Je garde Mini 7 l dans un réservoir et j'utilise l'autre réservoir en travaillant avec la montre sur la base de 12l/h .
comme cela je suis sur de moi .
-Avec les pleins complets et en alternant l'ouverture des réservoirs je suis sûr d'avoir une autonomie de 4h et 850 km
-Pour l'avitaillement J'effectue le jaugage manuel avec une règle graduée si pleins non complets .
Conclusion : je ne travaille que sur un seul réservoir en permanence .
J'ai horreur du mot " ça se démerde " avec les 2 réservoirs ouverts !!
sinuoîdum
J'ai dans l'idée de placer dans le tube transparent une petite bille en plastique rouge pour repérer le nivaux d'essence.
Je voulais savoir ou se procurer cette petite bille ou quelle plastique utiliser qui ne se détruit pas au contacte de l’essence.
Merci d'avance
Sinuoidom
fulm190711
Message par fulm190711 »
sinuoîdum a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
Sinuoidom
comme tout est de couleurs claires (durites, essence), j'avais pensé à une bille noire (fluo ?!)
