J'ai cité le BWM M80, pour 80ch, et M100, pour 100ch...Il s'agit de deux moteurs diesel, ultralégers, fabriqué par le constructeur de bateaux,
BWM-RIBS...je vous laisse les découvrir: http://www.bwmribs.co.uk/bwm-diesel-marine-engines/
En photo, le M100:
BWM Lightweight M-100 Diesel Marine Engine Specification
Engine Type: Turbo-Supercharged Opposed Piston
Layout: 4 Piston - Horizontal
Bore & Stroke: 74.2 x 77 mm
Displacement: 1332 cc
Rated Power: 100 HP (75kw) at 4800 Output RPM
Dry Weight: 75kg
Fuel: Diesel
Cooling System: Closed Loop – Water / Glycol Mix
Oil System: Dry Sump
Electrical Supply: 12 Volt
Dimensions: Width: 612 mm / Height: 425 mm / Length: 575 mm
Par contre le régime de rotation, interdit la "prise directe"! Dommage...
