Besoin d'aide: cette fois pour un transpondeur Funke TRT800H
Savannah4
Re: Besoin d'aide: cette fois pour un transpondeur Funke TRT800H
Message par Savannah4 »
Normalement, en faisant les tests (Info ou status) du Garrecht, je devrais avoir ça:
Mais je n'arrive jamais à avoir status, juste Info.
Depuis le début, la grosse molette + petite molette merdouillent un peu de toute façon.
Quand le controleur nous demande de changer le code transpondeur, ça fonctionne assez mal, mais on y arrive avec un peu de patience...
Et c'est avec les molettes qu'on peut passer d'info à Status d'après le manuel.
Sinon, quand je fais Info, voici ce que ça donne, en (toute petite) vidéo:
http://www.vimeo.com/193285744
Il ne me donne pas la version v....
et la clé Key change à chaque fois (normal ?)
(le mode S invalide, c'est normal, on ne l'a pas programmé), on est toujours en mode C ici.
Sur la vidéo il me semble que tu ne maintiens pas le bouton ident pendant les 3 s, ce qui est censé afficher le "status".
D'autre part, pourquoi ne pas programmer le mode S, ca mange pas de pain. (si j'ai bien compris la doc, ca marche avec ou sans le module mémoire externe qui semble en option avec un sélecteur de code skawk a installer sur le panel)
En revanche, ca semble anormal qu'il n'affiche pas la version de l'unité centrale.
Savannah4
en fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé (en me filmant et refaisant la même chose), pour accéder à Info.
Le coup des 3 sec ne marche pas avec le mien.
Pour le mode S, pareil, j'ai essayé, mais peut être à cause des défauts de molette, ça ne validait jamais. J'ai laissé tomber, le mode C est suffisant ici.
Bref, je viens de le mettre dans un carton direction la Poste, comme me l'a finalement indiqué le Centre ULM les Noyers.
J'ai commandé le cordon pour le Funke.
Affaire à suivre
Merci à tous les intervenants.
Savannah4
Salut
Je viens de recevoir le cordon Funke adéquat (avec la puce EEPROM intégrée) et, effectivement, ça marche bien mieux !
Il démarre correctement, fait sa compilation, constate qu'il n'y a pas de Craddle, qu'il n'y a que le mode A/C vu que je n'ai pas programmé le S (pas besoin en fait), et embraye ensuite comme il faut:
Pas encore de nouvelle de chez Garrecht...
Merci aux intervenants, et bonnes fêtes à tous
