Démontage du volant ROTAX 503
Jean Claude DEBREYER
Message par Jean Claude DEBREYER »
Help,
Je voudrais vérifier/remplacer les rupteurs de mon 503. Il faut pour cela démonter le volant, ce qui nécessite de bloquer le villebrequin pendant le deserrage/serrage de son écrou.
J'ai entendu parler d'une pige de blocage à enserrer dans un trou prévu à cet effet, mais introuvable !!!
Quelqu'un peut-il me montrer où il se trouve? Photo?
JCD
Kiebitzman
Re: Démontage du volant ROTAX 503
Message par Kiebitzman »
Bonsoir Jean-Claude , le trou se trouve sur le carter à l'endroit ou est connectée le tuyau de dépression de la pompe à essence , tu enfonces un foret correspondant à ce trou en tournant ton moteur à un moment ce foret descend dans l'encoche du vilebrequin ce qui bloque ton moteur ( valable sur tous les deux temps ROTAX ) .Bon courage
Bon sang, mais c'est bien sûr! Sans toi, j'aurais encore cherché un bon moment. Merci beaucoup.
JCD
nabilg
Message par nabilg »
Bonjour JCD,
attention au choix du matériaux de la pige (foret ou clé six pans); risque de casse et impossibilité de le récupérer dans le carter sauf ouverture de tout le moteur et ça m'est arrivé malheureusement.
Mes salutations les meilleures.
Et où acheter l'arrache volant pour Rotax 503 / 447 ?
Je vois que Gyro Evasion vend çà, mais la mauvaise réputation de ce vendeur qui apparait dans ce forum m'inciterait plutôt à aller voir ailleurs. Une suggestion ? Merci à tous
Kiebitzman
Bonjour Jean-Claude , tout simplement Avirex importateur Rotax à DREUX (28) ou Ulm Technologie .Bien cordialement
Revenir à « ROTAX »
