912 et 260i = + 7 et + 10 kg par rapport 2200
MYR
Message par MYR »
Voyant une information de masse très intéressante dans un autre sujet (245 kg pour un biplace tube et toile fermé) j'ai écrit au constructeur .
Voici les copier-coller :
________________________________
  • Hello,
    The Escapade empty weight is 245kg.
    Which engine for this weight ?
    Regards
    Hi ,
    I don't know where you got this from, but normal empty weights for an Escapade TWO place is 256 Jabiru, 263 Rotax 912 and 266 for Ul260i
    Regards
    Terry
A défaut d'avoir des chiffres précis pour tel ou tel moteur, ces informations sont intéressantes car elle viennent d'un constructeur d'ULM qui a véritablement mis le même ULM avec ces 3 moteurs sur une balance :
Rotax 912 : + 7 kg par rapport au Jabiru
UL POWER 260i : + 10 kg par rapport au Jabiru. + 3 kg par rapport au 912.
Re: 912 et 260i = + 7 et + 10 kg par rapport 2200
Il faudrait également tenir compte de la consommation, car le poids du carburant pour une distance identique pourrait changer le classement :)
JETHRO
Message par JETHRO »
PapaMike a écrit :Il faudrait également tenir compte de la consommation, car le poids du carburant pour une distance identique pourrait changer le classement :)
Ça complique les affaires ! :D
Quelle consommation, à quel régime, pour quel poids total à véhiculer, sur quelle distance et à quelle vitesse ?
Pour être rigoureux, un seul élément raisonnable de comparaison : la conso spécifique ! (c'est du moins mon avis...) ;)
Pat
Localisation : France - Franche-Comté - Doubs - Besançon-Thise
Message par Pat »
Le 912, 7 kg plus lourd que le Jabiru ? j'ai un sérieux doute, pour moi c'est plutôt dans les 15 kg, surtout que la on parle de poid machine, donc avec les fluides, radiateur, bache à huile etc.
Besançon-Thise LFSA
Savannah 912S et Autogyro MTO Sport 912.
http://www.apollo-ulm.fr
